Bosch Backofen  HEN 23U0.3
Reparaturtipps zum Fehler: Umluft ist ohne Hitze
Serverzeit: 06 1 2025  10:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HEN 23U0.3 --- Umluft ist ohne Hitze
Suche nach Backofen Bosch HEN
BID = 724617
diseh
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft ist ohne Hitze
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 23U0.3
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe einen 5 Jahre alten Bosch-Einbauherd mit abgemahnter Begriff feld .
Der Backofen funktioniert tadellos , bis auf das Heizen bei Umluft.
Was könnte den Defekt auslösen ?
Help
diseh
BID = 724627
Bubu83
Meistens verrecken die Umluftheizungen. Einfach mal messen, ob an der Heizung Spannung anliegt (VDE-Regeln beachten), dann weißt du es sicher, obs die Heizung ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 724729
Ewald4040
Die Heizung sitzt um den Ventilator hinter dem Luftleitblech. Zum Messen und Ausbauen der Hzg muss die Rückwand abgenommen werden. Vorsicht, alle Sicherungen auslösen und den Herdanschluss zuerst auf Spannung messen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681178   Heute : 1973    Gestern : 9004    Online : 488        6.1.2025    10:43
